Нові надходження
  • Мережеве обладнання
  • Відеоспостереження
  • Обладнання для телебачення
  • Інфраструктурні рішення
  • Побутова техніка
  • Посуд для кухні
IP Камера UNV IPC3612LB-ADF28K-H (IPC3612LB-ADF28K-H Easy 2MP 2.8mm WDR SD Mic) IP Камера UNV IPC3612LB-ADF28K-H (IPC3612LB-ADF28K-H Easy 2MP 2.8mm WDR SD Mic)
Код товару: 700306
3 291.00грн
Новинка
Відеореєстратор UNV NVR502-32B 32 канала Відеореєстратор UNV NVR502-32B 32 канала
Код товару: 700399
11 895.00грн
Новинка
Мережевий відеореєстратор UNV NVR502-16B 16 каналів Мережевий відеореєстратор UNV NVR502-16B 16 каналів
Код товару: 700390
10 150.40грн
Новинка
Відеореєстратор UNV NVR302-16S2 (NVR302-16S2 16ch 2SATA) Відеореєстратор UNV NVR302-16S2 (NVR302-16S2 16ch 2SATA)
Код товару: 700217
9 278.10грн
Новинка
IP Камера UNV IPC2124SS-ADF40KM-I0 (4MP 4mm Mic) IP Камера UNV IPC2124SS-ADF40KM-I0 (4MP 4mm Mic)
Код товару: 700376
7 930.00грн
Новинка
Код товару: 281903
Новинка
Код товару: 281902
Новинка
Коробка розподільча Т 60 OBO Bettermann 2007061 Коробка розподільча Т 60 OBO Bettermann 2007061
Код товару: 005215
167.00грн
Новинка
Код товару: 005376
234.90грн
Новинка
Електрична піч Hölmer HEO-083B 1500 Вт. 38л. Електрична піч Hölmer HEO-083B 1500 Вт. 38л.
Код товару: 015768
2 999.00грн
Новинка
Код товару: 016103
9 099.00грн
Новинка
Код товару: 015764
3 999.00грн
Новинка
Код товару: 015771
3 839.00грн
Новинка
Код товару: 015770
3 599.00грн
Новинка
Код товару: 017093
615.00грн
Новинка
Акційні товари
  • Кабель та аксесуари
  • Озвучування
  • Обладнання IoT
  • Генератори та акумулятори
Код товару: 283036
6 344.00грн
Акція
Код товару: 283052
1 982.50грн
Акція
Код товару: 283051
7 137.00грн
Акція
Код товару: 280763
10 269.40грн
Акція
Код товару: 120756
339.80грн
Акція
Код товару: 120755
175.30грн
Акція
Код товару: 120754
247.00грн
Акція
Код товару: 120753
147.50грн
Акція
Код товару: 120325
2 055.90грн
Акція
Код товару: 581371
459.90грн
Акція
Код товару: 581349
158.60грн
Акція
Код товару: 701680
3 172.00грн
Акція
Код товару: 581400
12.70грн
Акція
Код товару: 701990
3 271.10грн
Акція
Код товару: 700845
594.80грн
Акція
Код товару: 701479
1 784.30грн
Акція
Код товару: 730903
7 612.80грн
Акція
Код товару: 220651
83 265.00грн
Акція
Код товару: 220654
79 300.00грн
Акція
Код товару: 790242
9 635.00грн
Акція
Код товару: 610049
3 766.80грн
Акція
Код товару: 610075
1 110.20грн
Акція
Код товару: 610076
1 268.80грн
Акція
Код товару: 610105
2 894.50грн
Акція
Код товару: 711514
178.40грн
Акція
Код товару: 280217
1 586.00грн
Акція
Код товару: 305051
1 149.90грн
Акція
Код товару: 305052
1 903.20грн
Акція
Код товару: 723508
3 370.30грн
Акція
Код товару: 723503
21 807.50грн
Акція
Публікації
  • Акції
  • Новини компанії
  • Надходження на склад
  • Новинки
  • Блог
  • Огляди
5 травня 2024
Зі святом Великодня!
Щиро вітаємо зі святом!
16 квітня 2024
26 березня 2024
Переваги співпраці з Romsat
Широкий асортимент продукції
Технічні консультації
  • клієнтоорієнтований підхід;
