Нові надходження
  • Мережеве обладнання
  • Відеоспостереження
  • Обладнання для телебачення
  • Інфраструктурні рішення
  • Споживча електроніка
  • Побутова техніка
  • Посуд для кухні
Оптичний подільник Optolink PLC (LGX) 1x2-SC/UPC Оптичний подільник Optolink PLC (LGX) 1x2-SC/UPC
Код товару: 581483
Новинка
Зварювальний апарат SKYCOM T-317S Зварювальний апарат SKYCOM T-317S
Код товару: 590004
Новинка
Оптичний подільник Optolink PLC (ABS) 1x64-SC/АPC-2,0 мм-1,0 м (G.657A) Оптичний подільник Optolink PLC (ABS) 1x64-SC/АPC-2,0 мм-1,0 м (G.657A)
Код товару: 581458
Новинка
Код товару: 700368
2 945.90грн
Новинка
IP Камера UNV IPC3614LB-ADF28K-H-B IP Камера UNV IPC3614LB-ADF28K-H-B
Код товару: 700302
4 060.60грн
Новинка
Код товару: 700374
3 981.00грн
Новинка
IP Камера UNV IPC324LB-ADF28K-H IP Камера UNV IPC324LB-ADF28K-H
Код товару: 700373
3 981.00грн
Новинка
IP Камера UNV IPC3612LB-ADF28K-H (IPC3612LB-ADF28K-H Easy 2MP 2.8mm WDR SD Mic) IP Камера UNV IPC3612LB-ADF28K-H (IPC3612LB-ADF28K-H Easy 2MP 2.8mm WDR SD Mic)
Код товару: 700306
3 304.20грн
Новинка
Код товару: 281902
Новинка
Код товару: 281903
Новинка
Код товару: 005376
235.90грн
Новинка
Коробка розподільча Т 60 OBO Bettermann 2007061 Коробка розподільча Т 60 OBO Bettermann 2007061
Код товару: 005215
167.70грн
Новинка
Телевізор OzoneHD 32HSN93T2 Телевізор OzoneHD 32HSN93T2
Код товару: 035584
5 399.00грн
Новинка
Код товару: 015764
3 999.00грн
Новинка
Код товару: 015771
3 839.00грн
Новинка
Код товару: 015770
3 599.00грн
Новинка
Електрична піч Hölmer HEO-083CR 1500 Вт. 38л. конвекція + вертель Електрична піч Hölmer HEO-083CR 1500 Вт. 38л. конвекція + вертель
Код товару: 015769
3 599.00грн
Новинка
Електрична піч Hölmer HEO-083B 1500 Вт. 38л. Електрична піч Hölmer HEO-083B 1500 Вт. 38л.
Код товару: 015768
2 999.00грн
Новинка
Код товару: 017093
615.00грн
Новинка
Акційні товари
  • Кабель та аксесуари
  • Озвучування
  • Обладнання IoT
  • Генератори та акумулятори
Код товару: 283036
6 369.60грн
Акція
Код товару: 283052
1 990.50грн
Акція
Код товару: 283051
7 165.80грн
Акція
Код товару: 280763
10 310.80грн
Акція
Код товару: 120756
341.20грн
Акція
Код товару: 120755
176.00грн
Акція
Код товару: 120754
248.00грн
Акція
Код товару: 120753
148.10грн
Акція
Код товару: 120325
2 064.10грн
Акція
Код товару: 581371
461.80грн
Акція
Код товару: 581349
159.20грн
Акція
Код товару: 701680
3 184.80грн
Акція
Код товару: 581400
12.70грн
Акція
Код товару: 701990
3 284.30грн
Акція
Код товару: 700845
597.20грн
Акція
Код товару: 701479
1 791.50грн
Акція
Код товару: 730903
7 643.50грн
Акція
Код товару: 220651
83 601.00грн
Акція
Код товару: 220654
79 620.00грн
Акція
Код товару: 790242
9 673.80грн
Акція
Код товару: 610049
3 782.00грн
Акція
Код товару: 610075
1 114.70грн
Акція
Код товару: 610076
1 273.90грн
Акція
Код товару: 610105
2 906.10грн
Акція
Код товару: 711514
179.10грн
Акція
Код товару: 280217
1 592.40грн
Акція
Код товару: 305051
1 154.50грн
Акція
Код товару: 305052
1 910.90грн
Акція
Код товару: 723508
3 383.90грн
Акція
Код товару: 723503
21 895.50грн
Акція
Публікації
  • Акції
  • Новини компанії
  • Надходження на склад
  • Новинки
  • Блог
  • Огляди
16 квітня 2024
26 березня 2024
19 березня 2024
Зниження ціни на SFP та SFP+ модулі
Знизили ціни на широкий асортимент оптичних модулів
Переваги співпраці з Romsat
Широкий асортимент продукції
Технічні консультації
  • клієнтоорієнтований підхід;
