Нові надходження
  • Відеоспостереження
  • Обладнання для телебачення
  • Побутова техніка
Відеореєстратор UNV NVR302-16S2 (NVR302-16S2 16ch 2SATA) Відеореєстратор UNV NVR302-16S2 (NVR302-16S2 16ch 2SATA)
Код товару: 700217
9 243.00грн
Новинка
IP Камера UNV IPC2124SS-ADF40KM-I0 (4MP 4mm Mic) IP Камера UNV IPC2124SS-ADF40KM-I0 (4MP 4mm Mic)
Код товару: 700376
7 900.00грн
Новинка
IP Камера UNV IPC2124LE-ADF40KMC-WL (Easystar 4MP 4mm SD Mic WL) IP Камера UNV IPC2124LE-ADF40KMC-WL (Easystar 4MP 4mm SD Mic WL)
Код товару: 700326
5 727.50грн
Новинка
Код товару: 700368
2 923.00грн
Новинка
IP Камера UNV IPC3615LE-ADF28K-G IP Камера UNV IPC3615LE-ADF28K-G
Код товару: 700322
4 858.50грн
Новинка
Код товару: 281902
Новинка
Код товару: 281903
Новинка
Акційні товари
  • Мережеве обладнання
  • Кабель та аксесуари
  • Озвучування
  • Обладнання IoT
  • Інфраструктурні рішення
  • Генератори та акумулятори
Код товару: 283036
6 320.00грн
Акція
Код товару: 283052
1 975.00грн
Акція
Код товару: 283051
7 110.00грн
Акція
Код товару: 280763
10 230.50грн
Акція
Код товару: 120756
338.50грн
Акція
Код товару: 120755
174.60грн
Акція
Код товару: 120754
246.10грн
Акція
Код товару: 120753
146.90грн
Акція
Код товару: 120325
2 048.10грн
Акція
Код товару: 581371
458.20грн
Акція
Код товару: 581349
158.00грн
Акція
Код товару: 701680
3 160.00грн
Акція
Код товару: 581400
12.60грн
Акція
Код товару: 701990
3 258.80грн
Акція
Код товару: 700845
592.50грн
Акція
Код товару: 701479
1 777.50грн
Акція
Код товару: 730903
7 584.00грн
Акція
Код товару: 220651
82 950.00грн
Акція
Код товару: 220654
79 000.00грн
Акція
Код товару: 790242
9 598.50грн
Акція
Код товару: 610049
3 752.50грн
Акція
Код товару: 610075
1 106.00грн
Акція
Код товару: 610076
1 264.00грн
Акція
Код товару: 610105
2 883.50грн
Акція
Код товару: 711514
177.80грн
Акція
Код товару: 280217
1 580.00грн
Акція
Код товару: 305051
1 145.50грн
Акція
Код товару: 305052
1 896.00грн
Акція
Код товару: 723508
3 752.50грн
Акція
Код товару: 723503
24 450.50грн
Акція
Публікації
  • Акції
  • Новини компанії
  • Надходження на склад
  • Новинки
  • Блог
  • Огляди
Переваги співпраці з Romsat
Широкий асортимент продукції
Технічні консультації
  • клієнтоорієнтований підхід;
